A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: ครอสดิจิตอลโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ รุ่น CX4800 แบบ 4IN 8OUT จากมนตรีซาวด์  (อ่าน 626 ครั้ง)
01 พฤษภาคม, 2024, 12:04:30
ตอบกลับ #15
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ
    • ดูรายละเอียด
A step by step guides that explains how to generate barcode Barcode in G Sheet #excel images in Google Sheets using the Orca Scan Barcode Image API. Star rating in Excel Don't forget to subscribe to the Star Rating in Excel ⭐⭐#excel #exceltips Tech Gitter channel for more Excel tips, tricks, and tutorials. The keyboard shortcut to insert images in Sheets we recommend is “ALT + /” on Win or “Option + / ” on Mac. Trick to Insert Image In Gsheet Then type “i” which shows the insert image as the. Then, click the "Home" tab in the ribbon menu at the top of the Excel window. Add line in Excel Click "Insert," then click "Insert Sheet Rows" to insert the new rows.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:05:52
ตอบกลับ #16
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
Get the Excel Shortcuts "Cheat Sheet" PDF File! ; Decrease font size, althfk, ⌘+shift+> ; Increase decimal, alth0 ; Decrease decimal, alth9 ; Increase indent, alth. Excel Shortcuts KEY Increase & Decrease Formatting Shortcuts. CTRL + 1. Format Box. ALT + E + S + T. Copy Format. ALT + H + 0. Increase Decimal. ALT + H + 9. Decrease Decimal. CTRL + SHIFT + 7. Boxing. Hide sheets with a custom keyboard shortcut · Go to the Developer tab > Code group, and click Macros. · How to Hide Sheets In Excel Under Macro name, select the HideSheet. Click Format · Auto Highlight Row in Excel On Format cells, head to Fill tab and pick a color to highlight the row with. Then, click OK. · Again, click OK. Now, click on any Cell and press F9 key. How to Auto Highlight Row in Excel Sheet It will highlight the entire active row. click on any Cell and press F9 key.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:29:21
ตอบกลับ #17
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
A progress bar is a powerful visual tool that provides a clear and intuitive representation of the completion status of tasks, projects, or goals. Progress bar in excel In Microsoft Excel, creating a progress bar involves a combination of conditional formatting, formulas, and simple design techniques.The WEEKDAY Function is an Excel DATE and TIME Function. Day to weekdays in excel The function will return an integer that is a representation of the day of the week for a given. If you need to sum a column or row of numbers, let Excel do the math for you. Select a cell next to the numbers you want to sum, click AutoSum on the Home tab, press Enter, and you're done. Autosum in excel When you click AutoSum, Excel automatically enters a formula (that uses the SUM function) to sum the numbers. Start by selecting the spaces that you wish to delete. · Remove extra space in excel Find the 'Trim Spaces' button (this is usually located on the 'Ablebits Data' tab) and Click CTRL+F to open the Find dialog box, then click the Replace tab. Enter one space ” ” in the Find what: field and leave the Replace with: field empty to.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:30:48
ตอบกลับ #18
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
Excel Hacks You Need to Know Now. Kat Boogaard. Some excel trick you need to know There’s nothing like mastering a good hack—particularly learning a Microsoft Excel hack. 3 shortcuts 99% of Excel user don't know Don't 3 shortcut 99% of excel user don’t know forget to subscribe to the Tech Gitter channel for more Excel tips, tricks, and tutorials.Three shortcuts 99% of Excel users don't know. #excel #tutorial #exceltips. 2.5K. Dislike. Excel Tricks for Score Get Grades using Lookup. =LOOKUP(B2,$J$2:$J$5,$K$2:$K$5) Convert a cell into a Bar chart. =REPT("|",B2) .Use Emojis for Rating. =REPT("⭐",C2) Get rid of blanks. Press Ctrl-A.Trace your Participants.  About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety Turn Boring Data into Hierarchy Chart How YouTube works Test new features NFL Sunday.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:32:20
ตอบกลับ #19
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
Stop Colouring Cell Like this Don't forget to subscribe to the Tech Gitter channel for more Stop Colouring Cell Like this Excel tips, tricks, and tutorials.You can also select cells in a row or column by selecting the first cell and then pressing CTRL+SHIFT+ARROW key (RIGHT ARROW or LEFT ARROW for rows, UP ARROW or DOWN ARROW for columns). Shortcut key to select columns in Excel If the row or column contains data, CTRL+SHIFT+ARROW key selects the row or column to the last used cell. First, select the cell, range of cells, or the complete data in the spreadsheet using “Ctrl +A” to select the cells, where you want to apply borders. Shortcut Key to Apply Border in Excel After that, press Alt → H → B → A in sequence and you will get the borders applied to all the sides of each selected cell.The shortcut keyboard key is “Shift + Spacebar.” If we want to insert two to three rows, select those many rows by using the “Shift + Down Arrow” key. Shortcut key to Insert Multiple Rows in Excel In the below image, we have chosen four rows. Now, we must click on another keyboard “Ctrl + “(plus key) shortcut key to insert a row in Excel.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:33:52
ตอบกลับ #20
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
Click on the Border tab, choose the style and colour of the lines in the Line frame, Auto border in Excel click Outline in the Presents menu, and make sure you can.The shortcut is “ALT + H + M + C.” Merge Across: Shortcut Key to Combine Data This will merge the selected cells into one and make the alignment of the text in the cell right. The shortcut is “ALT + H + M + A. “.SPARKLINE is a function in Google Sheets that allows you to create a small, simple chart, also known as a sparkline, within a single cell. Sparkline in Gsheet The function takes a range of data as its input and generates a visual representation of that data in the form of a line or bar chart.For example, the formula =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) sums only the values in the range C2:C5, where the corresponding cells in the range B2:B5 equal "John." Sumif in Excel to Add Data To sum cells based on multiple criteria, see SUMIFS function.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:37:26
ตอบกลับ #21
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
If you establish a pattern by typing the full name in column C, Excel's Flash Fill feature will fill in the rest for you based on the pattern you provide. Enter the full name in cell C2, and press ENTER. Flash Fill in Excel Go to Data > Flash Fill, or press Ctrl+E. Excel will sense the pattern you provided in C2, and fill the cells below.GOOGLETRANSLATE is a function in Google Sheets that allows you to translate text from one language to another. Translation in Gsheet You can specify the source language and target language as parameters to the function. The source language parameter is optional and will default to "auto" if not specified.Click the cell you want to switch, press and hold ⇧ Shift, and click the cell you want to switch with. The information in the cells will switch. Switch data in Excel  Select the cell, row, or column you want to swap the contents of, and hold down the Shift key. Next, click at the rightmost border of the cell, and drag it outwards. Do not release the Shift key.Take inventory of your products and possessions with free inventory templates. Customize these templates Inventory Tracker in Excel  to keep track and count items for your home or.
01 พฤษภาคม, 2024, 12:38:47
ตอบกลับ #22
  • Sr. Member
  • กระทู้: 266
  • คะแนน: 0
    • ดูรายละเอียด
Now that you have your new columns, it's time to split the names. Split name in Excel To do this, you'll need to use the "Text to Columns" feature in Excel. Tips and Tricks for Excel: Learn Advanced Excel for Mastering INDEX and MATCH Formulas ·MS Excel Tips & Tricks  Identify the data you want to extract from horizontal. In your document, spreadsheet or presentation, highlight the cell or text you want to translate. Select Review > Translate. Convert English text to Hindi text in MS ExcelSelect your language to see the translation. Select Insert.In the Paste Special box, pick the attribute you want to paste. Use of Paste Special in  ExcelDepending on the type of data you copied and the Paste option you picked, some other options might be grayed out. Pastes all cell contents and formatting of the copied data.
